Mandriva-fi.org • katso viestiketjua - Pitäis pystyttää valokuvanäyttely
Eikö ongelmallesi löytynyt sopivaa osiota? Laita kysymyksesi silloin tänne!
Re: Pitäis pystyttää valokuvanäyttely
Uusi viestiKirjoittaja Fri13 » 14 Tammi 2008, 22:59
Uusi viestiKirjoittaja fossiili » 24 Helmi 2008, 20:20
Aloin viimeinkin kehitellä valokuvieni arkistointia. Käynnistin DigiKamin. Sitten kokeilin ohjelman omaa ohjetta, jos sitä vaikka tarvitsisi. Kävi ilmi että "Kohteelle /digikam/index.html ei ole käyttöopasta."
Kokeilin hakua ohjelmistonhallinnasta "digikam". Löytyi asennettuna ohjelma ja libdigikam0-kirjasto. Pitääkö taas sählätä lähteiden kanssa, jotta käyttöohjekin tulee mukaan?
Entä kipikapi-liitännäiset yms. tarpeellinen?
Aloinkin heti yrittää tehtävää. Minulla on kuvia muutamalta vuodelta vuosi/kuukausi - kansioissa ntfs-osiolla, josta Mandriva pystyy lukemaan. Kuvista on toki varmuuskopio ulkoisella kovalevyllä, pari DVD:täkin on 40 kilometrin päässä tallessa jos tämä talo palaa.
digiKam kai luo oman hakemiston, minne se kopioisi kuvat - hyvä niin. En keksinyt miten aloittaa. Pitääkö alkaa albumin luomisella? "Tuo kuvat" toimintaa ei ole näkyvissä muuten kuin kameralle. Sern sijaan on "tuo hakemisto". Eli se hakemistopuu ntfs-osiolta?
fossiili
Uusi viestiKirjoittaja Fri13 » 25 Helmi 2008, 09:04
Hei, "Tuo kuvat hakemistosta" tuo tosiaan kuvat muualta ja kopioi ne alussa antamaasi hakemistpolkuun joka on oletuksena ~/pictures. Voit käyttää lähteenä NTFS levyä tai mitä tahansa mistä vaan voit lukea tiedostoja, oli se verkkoyhteys, ulkoinen media tai kiintolevy.
Se "Tuo kuvat" ont osiaan tarkoitettu vain kameralle eli kun kameran liittää kiinni, tulee se normaali POP-UP ikkuna kysymään mitä tehdään, siinä on vaihtoehto "Tuo kuvat Digikamilla" tjsp. Mutta jos sinulla on jo digikam auki, voit vain klikata sieltä kamera valikosta kameraasi ja digikam ottaa yhteyden kameraasi käyttäen siis gphoto2 ohjelmaa.
Tähän hakemistoon sinulla täytyy olla kirjoitusoikeus/mahdollisuus (en suosittele NTFS osiota missään nimessä!) koska sinne arkistoidaan kanssa myös digikam3.db tiedosto mikä sisältää kaikki tiedot valokuvista, tagit, kommentit ym. Ne kyllä myös kirjoitetaan valokuviin Exif/IPTC tageina jos laitat asetuksista päälle, mutta tuota sqlite3 kirjanpitoa käytetään nopeuden vuoksi.
kipi-plugins kannattaa ehdottomasti asentaa, sieltä löytyy hyvin monipuolisia plugineja kuvien käsittelyyn, kuten valokuvien siirto eri nettisivuille kuten flickr, picasaweb, muut galleriat ja FTP palvelimet jne jne. Myös kuvien massakäsittely onnistuu ja monet erilaiset filtterit. Eräs mielenkiintoisia asioita on googlemapsin avulla hyödynnettävä geotaggin eli kuviin saadaan paikkatiedot, jos taas on kamera tai GPS motukka josta saa GPS tiedot kuviin ajan perusteella, saadaan ne automaattisesti näkymään oikeissa paikoissa. Seuraavassa 0.10 versiossa (KDE4) googlemaps rinnalle tulee marble ohjelman osa, käsittääkseni mahdollisuus hakea kuvia vain valitsemalla alue kartasta ja kuvat jotka ovat siltä alueelta otettu, näytetään ne.
Jos haluat digikamin ohjeet, täytyy sinun asentaa digikam-doc paketti eli ohjelman dokumentaatio
Jos sinulla on vain muutama tuhat kuvaa ensihätään, niin niiden arkistoiminen käy helposti. Voit aloittaa sillä että luot ensin albumin ja sen jälkeen tuota sinne kyseiseen albumiin kuuluvat kuvat, luot tagit kuville (henkilöiden nimet, paikat ja juhlapäivät esim) ja lisäilet pikkuhiljaa kuvia aina sitä mukaa kun saat tageja lisäiltyä. Tällöin suurikin työ menee helposti ja lopussa kiitos seisoo koska kaikki tuodut kuvat on merkitty ja tagitettu.
Toinen vaihtoehto on tietenkin että tuot kaikki kerralla yhteen albumiin, sitten sieltä aina tagittelet kuvia ja siirrät uusiin albumeihin (aihepiirin/päivämäärän) mukaisesti ja saat kanssa lopulta kaikki kuvat tagitettua.
Jos tuot kaikki kuvat kerralla, saadaan kalenterinäkymään (vasemmalla sivupaneelissa) päivämäärät mistä helposti klikkaamalla saa aina sen tietyn päivän kuvat näkyville. Ja sieltä onnistuu helposti valinta kuville ja niiden siirto uuteen albumiin.
Itse pidän albumit tyylillä "Vuodenaika 08-12-31 Paikka, lyhyt seloste mitä albumi on" jolloin joka päivä tulee uusi albumi ja niiden selaaminen tosiaan tapahtuu jopa ilman digikamia hätätilanteessa.
Jos sinulla on oletuslähteet eikä backports tai cooker (en suosittele) lähdettä ole päällä, sinulla on 0.9.2 versio Digikamista, suosittelisin päivittämään 0.9.3 versioon, joka pitäisi löytyä backports lähteistä tai vähintään cookerista. Eli aktivoi main ja contrib backports lähteet ja päivitä käsin digikam rpmdraken (graafinen pakettihallinta) kautta.
0.9.3 versio tulee vasta Spring mandrivaan mutta se on vakaa ja sisältää hyödyllisiä ominaisuuksia kuten pikafiltterit joilla nopeuttaa tahtia ja ennen kaikkea todella hyödyllinen ominaisuus on että kun kuvaa klikkaa oikealla hiiren napilla missä tahansa näkymässä, saa valikosta "go to >" kohdan mistä voi siirtyä albumiin, aikaan tai tagiin. Tämä helpottaa hyvin paljon kuvien hallintaa.
Kysele lisää jos jokin epäilyttää :-)
Uusi viestiKirjoittaja fossiili » 25 Helmi 2008, 22:50
fossiili
Uusi viestiKirjoittaja fossiili » 30 Maalis 2008, 21:05
Nyt vihdoin sain aikaiseksi valokuvien käsittelyn. Kun Linux Formatissa (lehti) oli artikkeli, jossa muka neuvottiin miten se tehdään Picasalla, niin asensin Picasan. Se oli jokin bettaversio. Ilmankos se toimi jotenkin hankalasti. Kivasti se näytti heti oikean kokoisen kuvan, joten huonojen alkukarsinta sujui hyvin.
Olen tehnyt erillisen 20 G:n osion valokuville. En saanut kuitenkaan Picasaa siirtämään sinne kuvia kamerasta. Ehkä en tarpeeksi yrittänyt. Muokkaa-valikko ja moni muukin valikko toimi oudosti. Siksi poistin ohjelmistonhallinnalla Picasan beetan ja imuroin varsinaisen version rpm:n. Asensin sen.
Mutta, mutta ... kävi niin kuin usein tässä iihanassa KDE:ssä mikä ei ole edes vielä kuuluisa KDE 4. Ikoni pyöri kuin pikku väkkärä työpöydällä, pyöri ja pyöri pitkään. Sitten pikkuraukka kuoli pois. Ei käynnistynyt valikosta.
Joten taidan unohtaa Picasan ja jatkaa taistelua digiKamilla. Huomisaamuna lähden pariksi viikoksi huvilalle Porvoon saaristoon, kuvia keväästä :D
Kun olen yleistyhmä niin kauniisti kiitän jos hiukan avitatte alkuun siihen mennessä kun tulen takaisin:
Tarkoitus olisi siirtää kuvat mountattuun osioon. Mieluummin niin, että sinne automaattisesti syntyy hakemistot esim. syntyajan perusteella. Matkalla sinne liitän kuviin hakusanat alustavasti.
Kuvat pitäisi sitä varten nähdä kunnolla mieluiten jo silloin kun ne ovat vielä kamerassa. digiKamissa on mielestäni hankalaa, toimisiko se Gwenview jotenkin jo tässä siirtovaiheessa? Miten tämän taitavat henkilöt ratkaisee?
Albumeja teen sitten tarpeen mukaan vaikkapa ensin tulostukseen lähetettävistä, jotta ne saa poimittua esiin kätevästi. Myöhemmin pikkupikku näyttelyyni mlk:n kirjastoon. Jos tietokantatiedot (indeksit) ovat erillään kuvista niin nekin saisi mennä talteen samaan osioon. Siitä sitten ajoittain ottaisin backupin USB-kovalevylle.
fossiili
Uusi viestiKirjoittaja Fri13 » 31 Maalis 2008, 02:31
Digikam näyttää vain peukalokuvat kuvat (voi olla kyllä mahdollista suurentaa esikatselua) ennen lataamista ja oletuksenahan se ikkuna on aika pieni, mutta sen saa onneksi kokoruutuun jolloin alkaa kuvien selaaminenkin sujua ;-)
Turhahan niitä kuvia siellä kameralta on katsella ja siirtää valittuja vaan järkevästi tehdä eli ensin siirretään kaikki kuvat koneelle ja koneella sitten arvioidaan, arkistoidaan ja tehdään muut tehtävät ja ylimääräiset heitetään pois, tämä nopeuttaa tehtävää ja vähentää kameran kanssa "pelleilyä".
Digikamin siirtovaiheessahan valitaan sitten että mitä kuville tehdään siirron jälkeen, poistetaanko ne, alustetaanko kortti vai jätetäänkö sinne.
Jos on jo aikaisemmin Digikamilla kuvia ladannut ja jättänyt ne kortille niin kun seuraavan kerran kamerasta/kortista ottaa kuvia ulos, digikam osaa merkitä mitkä ovat jo koneella ja jättää ne väliin eli niitä ei ladata uudelleen.
Yksinkertaisesti sanottuna tuo Digikamin ohjaaminen käyttämään tuota 20GT osiota tapahtuu siten että jos se osio on liitettynä vaikka /media/valokuvat niin kun Digikam käynnistyy ensimmäisen kerran, se kysyy hakemistoa missä valokuvat pidetään. Jos sen on jo asettanut, sen polun voi muuttaa joko ihan sieltä asetuksista tai sitten muokkaamalla ~/.kde/share/config/digikamrc tiedostoa missä ensimmäisillä riveillä on polku siihen missä kuvat sijaitsevat.
Seuraava Digikam versio (KDE4:lle) tulee tukemaan useampaa arkistoa ja myös irroitettavia massamuisteja joten yhteen paikkaan ei tarvitse kuvia tallennella.
Uusi viestiKirjoittaja fossiili » 03 Elo 2008, 03:57
Kesäaamu on kaunis ja sain lopulta itseni aloittamaan digikamerasadon purkamisen! Vieläkin suuret kiitokset erinomaisista ohjeista!
Häpeä sanoa, mutta sattumalta minulla ei ole "työkoneessa" Mandrivaa vaan Suse 11 ja siinä Kde4 ja toisena Ubuntu. Toistaiseksi olen kokeillut Susessa DigiKamia ja Genwieta ja Ubuntussa Picasaa. Hyvin toimivat kumpikin, joten miten valita. Mutta se on mitätön ongelma :-)
Oi miksi minun kestää,
niin hirveän kauan,
miettiä hirveä?
fossiili
Uusi viestiKirjoittaja Fri13 » 03 Elo 2008, 12:34
Uusi viestiKirjoittaja fossiili » 03 Elo 2008, 19:51
Nykyään mikrollani ei ole juuri muuta säilytettävää kuin valokuvat. Hiukan epäilen cd/dvd-levyjä pysyvään talletukseen. Joitakin 4-5 vuotiaita levyjäni en pysty enää lukemaan. Siksi minulla on ide-kovalevylle usb ja IEEE-jotain liitännäinen laatikko. Parille vanhalle kovalevylle olen tehnyt talletuksia. Nyt siinä on Samsungin 160 Gb:n kovalevy (5200-kierroksinen) ja sillä ntfs- ja ext3-osiot. Niillä ainakin osa kuvistani, tarkoituksella kahteen kertaan.
Minusta varmin tallenne 100 vuoden aikaperspektiivillä on paperikuva albumikansiossa. Mutta 30-vuoden jaksolla, jota minulla on yksi vajaa jäljellä kovalevy ja siirto ajoittain uudelle kovalevylle. Ehkä liitännässä tai kovalevyn ohjaimessa on häikkää, sillä joissain linuxissa ja WindowsXP:ssäkin joskus ei osiot meinaa näkyä. Täytynee investoida uuteen purkkiin ...
Hyvä lisävarmistus olisi nettitalletus. Huoneeni ja työpöytäni on ahdas, joten ulkokovalevypurkin esiin kaivaminen ja virtajohdon tökkiminen töpseliin yms. kaapelisulkeinen risoo. ADSL on aina tarjolla. Palveluakin on. Näyttää olevan monelta taholta saatavissa. En jaksisi etsiä ja valita.
Mainitkaa joku, vaikka kaverinne :popcorn:
fossiili
Uusi viestiKirjoittaja Fri13 » 05 Elo 2008, 00:26
Edellinen
Paluu Muut ongelmat
