Mandriva-fi.org • katso viestiketjua - mageia palomuuri ei toimi (ratkaistu)
Keskustelua Mageian asentamisesta sekä mahdollisista ongelmista asennuksen aikana ja sen jälkeen.
Re: mageia palomuuri ei toimi (ratkaistu)
Uusi viestiKirjoittaja Wally » 18 Elo 2011, 20:10
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 18 Elo 2011, 20:15
suoraan koneessa jatko piuhalla eli ei ole reitittimessä kiinni
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 18 Elo 2011, 20:17
sama lopputulos
Results from scan of ports: 0-1055
0 Ports Open
2 Ports Closed
1054 Ports Stealth
1056 Ports Tested
NO PORTS were found to be OPEN.
Ports found to be CLOSED were: 500, 1024
Other than what is listed above, all ports are STEALTH.
TruStealth: FAILED - NOT all tested ports were STEALTH,
- NO unsolicited packets were received,
- NO Ping reply (ICMP Echo) was received.
Uusi viestiKirjoittaja Wally » 18 Elo 2011, 20:23
Kokeile vielä skannata portteja vaikka alueelta 30000-30050 (ShieldUP antaa skannata max 50 porttia kerralla). Saattaapi olla, että DNA on sulkenu ns. low ports -portit (portit <1024).
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 18 Elo 2011, 20:31
http://www.t1shopper.com kokeilin tuolla scannata ja sanoo että Scanning ports on 87.93.25.114
87.93.25.114 isn't responding on port 30000 ().
87.93.25.114 isn't responding on port 30050 ().
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 18 Elo 2011, 20:32
shield up sanoo että stealth tilassa nuo portit
Uusi viestiKirjoittaja Wally » 18 Elo 2011, 20:47
Enpä tähän hätään enää keksi missä mättää. Kaipa se DNA on sitten mennyt sulkemaan porttinsa.. :suru: Harmi, kun oma DNA-mokkulakin on lainassa tällä hetkellä. Heti kun saan tilaisuuden, testaan kuitenkin asiaa..
Uusi viestiKirjoittaja Wally » 18 Elo 2011, 21:51
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 19 Elo 2011, 06:30
Tuo portti 2222 on auki ja deluge sanoo myös että portti auki :-) täytyy säätää ktorrent käyttämään myös tuota porttia se on enimmäkseen käytössä :D
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 19 Elo 2011, 15:23
sain tuon shorewall päälle control centeristä käynnistämällä vieläkin väittää tuolla hallitse järjestelmän palveluita että itables on sammutettu eli saako sen jollain konsolen komennolla tietoon onko se oikeasti päällä ?
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 19 Elo 2011, 16:50
Viimeksi muokannut Wally päivämäärä 20 Elo 2011, 18:08, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Quote kuntoon
Uusi viestiKirjoittaja Wally » 20 Elo 2011, 18:37
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 22 Elo 2011, 14:43
Uusi viestiKirjoittaja Wally » 22 Elo 2011, 15:44
Uusi viestiKirjoittaja ozky » 22 Elo 2011, 15:55
Juu siinä taidettiin sanoa että osa ei kaikki operaattorit tue tuota tiedoston jakoa, taisin käsittää asian hiukan väärin eli riippuu operaattorista ja sopimuksesta tukeeko sitä vai ei.
Edellinen
